1. При укладке массивной доски учитывайте профессиональные навыки рабочих, если они не имеют представления о 2-х компонентном клее (ограниченное время переработки и точность пропорции) приобретайте однокомпонентный полиуретановый или гибридный и очищающие салфетки к нему. Вы избавите себя от проблем с удалением остатков клея на готовой поверхности доски, которые обязательно будут. Однокомпонентный клей не требует замешивания, снижаются риски при укладке
2. Лучше приобрести паркетный клей с запасом прочности, чем на пределе своих клеящих свойств при определённой укладке. К примеру если штучный паркет имеет размер 420х70х15мм, то лучше приобретать не самый недорогой водный клей, где воды в чистом виде 28-30%, которым можно приклеить, но рискованно получить деформации. Необходимо купить или клей с малым содержанием воды 9-11 % или вообще без воды (синтетический на растворителях или однокомпонентный полиуретановый)
3. Фанера может укладываться на любой клей при крепеже саморезами, но при укладке без них надвухкомпонентный паркетный клей. Он даёт максимально прочный клеевой шов и сокращает время на укладку
4. Экологичность клеевых составов играет не последнюю роль при выборе нужного варианта. Отсутствие запаха и вредных выделений при работе и после укладки для многих является важным фактором. Если вы стремитесь к экологической чистоте материалов, то лучшими вариантами будут либо водный клей (укладка фанеры на бетон или штучного паркета на фанеру), гибридный паркетный клей (без ограничений по применению) или клей на MS полимерах (укладка инженерной доски на бетон или фанеру)
5. Учитывайте рабочее время каждого вида клея при выборе (время у нанесённого на основание клея для укладки до образования плёнки). Приведём примеры: у водного клея 10-15 минут, у клея на растворителях 10-15 минут, у однокомпонентного полиуретанового 40-60 минут, у 2-х компонентного 40-90 минут
6. Если Вы самостоятельно решили укладывать массивную доску под лаком или маслом, что нередко происходит по причине высокой цены на укладку и непрофессиональных рабочих, приобретайте любой однокомпонентный полиуретановый или гибридный клей с большим рабочим временем и отсутствием запаха. Также будут необходимы салфетки для очищения остатков клея с поверхности
7. При недостатке опыта и скорости работ (самостоятельной укладке) можно купить паркетный клей в пакетах под массивную или инженерную доску. Клей в пакете не заветривается и его легко дозировать для любых площадей укладки
8. Самым токсичным и жёстким клеем под массив и фанеру является 2-х компонентный эпоксидно-полиуретановый. Он прочен, но не имеет экологического сертификата. Если Вы хотите качество и экологичность, то лучше брать издвухкомпонентных клей на базе чистого полиуретана известных европейских брендов
9. Если у Вас ограничен бюджет под укладку массивной доски и нет навыков, то приобретайте полиуретановый 2-х компонентный клей в небольшой ёмкости для того, чтобы успеть ее целиком выработать без деления пополам или на 3-4 части
10. При укладке широкой массивной доски (180-300 мм) или ступеней используйте однокомпонентный полиуретановый клей выдерживающий максимальные нагрузки . Вам будет обеспечена прочность клея и удобство в работе
